Värde
Värde
Tillverkare
Logitech
Logitech
Modell
G403 Prodigy
G403 Prodigy Wireless
Mått
127 x 67 x 45 mm
127 x 67 x 45 mm
Vikt (utan kabel)
90 g
107 g
Knappar
6 Stycken
6 Stycken
Brytare
Omron
Omron
Sensor
Pixart PMW 3366
Pixart PMW 3366
Känslighet
200–12 000 DPI
200–12 000 DPI
Uppdateringsfrekvens
125, 250, 500, 1 000 Hz
Utformningen på både modellerna av G403 prodigy är betydligt mer diskret än bolagets tidigare pekdon, vilket även går i linje med målen för Prodigy-familjen. Tanken är att leverera hög kvalitet i ett enklare format för de mindre dedikerade och engagerade spelaren. Eller helt enkelt den som inte är ute efter någonting som kan liknas vid hårdvara från yttre rymden.
Konstruktionsmässigt handlar det om plast av de bättre slaget i två olika texturer. De båda speldonens mittenpartier har en matt ytbeläggning, medan båda sidorna har en grövre och mer greppvänlig textur.
Sidoknapparna är relativt stora och gjorda av högblank plast. På ovansidan av musen återfinns bland annat DPI-knappen samt rullhjulet, där det sistnämnda även har en RGB-rand i mitten.
Både höger- och vänsterknappen är helt fristående från resten av konstruktionen, vilket enligt Logitech har en del fördelar. Bland annat förhindrar det att plasten kan böja sig efter en lång tids användning. En annan fördel är möjligheten att trycka var som helst på knappen med samma kraft, vilket öppnar upp för en hel del olika handgrepp.
Undertill sitter som vanligt Logitechs egna variant av PMW 3360 från Pixart, som för att urskilja det då går under namnet PMW 3366. Den optiska sensorn räknas som den bästa sensorn som finns i dagsläget, och från SweClockers tidigare tester verkar det påståendet stämma ganska bra.
På undersidan har bolaget lagt till möjligheten att öka vikten med den tillhörande vikten på 10 gram. Luckan sitter fast med två starka magneter och agerar även hållare för vikten. För att lossa luckan vinklas ena sidan ner och kan då lyftas upp från andra hållet.
Skillnader på utsidan mellan den trådade och trådlösa är endast anslutningen i framkant. Här har den trådlösa varianten en Micro USB-anslutning, som används för såväl laddning som de tillfällen användaren av ett eller annat skäl inte skulle vilja köra trådlöst.
Sett till den trådlösa tekniken så är det densamma som sitter i flaggskeppet G900 Chaos Spectrum. Det betyder signalöverföring över Wifi via 2,4 GHz-bandet som i kombination med strålformning (eng. beamforming) ger säkrare överföring och längre batteritid.
Som vanligt bland dagens kringutrustning finns det även RGB-belysning på musen, vilken är lokaliserat till en rand på rullhjulet samt logotypen. Via mjukvaran går det att ställa in olika färger, effekter eller stänga av detta helt och hållet.
Återigen tar nyfikenheten över och musen öppnas upp för att se vad som gömmer sig och inte helt oväntat skiljer mycket mössen åt. Skillnaden som märks omgående är onekligen batteriet i den trådlösa modellen, och vid en närmare titt syns även en storleksskillnad i kretskortet. Högst troligt finns komponenterna för den trådlösa tekniken även på huvudkretskortet, direkt under batteriet.
Den övre kåpan är densamma för båda produkter, som bland annat innefattar alla brytare som vanligtvis sitter ihop med huvudkretskortet. Logitech har inkluderat samma princip med vinklade brytare som på G900 Chaos Spectrum, för att matcha anslaget från själva knappen vilket ska förminska kraften som behövs för aktivering samt avståndet ner till brytaren.
Som vanligt medföljer det även en snabbstartsguide och ett informationsblad om garanti samt potentiella risker.
