Vad är detta för problem ??? (RTX 2080 TI)
som rybriken lyder, jag förstår mig inte på detta problem jag har en ganska ny dator och har haft detta problemet hela tiden, det händer oftast när jag surfar på ljusare sidor.. men kan det vara Grafikkortet eller skärmen? har en acer 24.5 240hz monitor.
Laddade upp videon här nedan.
https://vimeo.com/363036399
Tack MVH Anmar
Moderator
Brons i quiz
Testa med annan skärm. Om du kan så koppla ut grafikkortet och kör på grafik från processorn eller ett annat grafikkort. Försvinner problemet med annan skärm så är det skärmen som är defekt, försvinner problemet när du kör på annat grafikkort/grafik från processorn så är grafikkortet defekt.
Citera om du vill ha svar!
Tycker du om sidospår? :D Besök The Wiki Game
Har du fråga angående modereringen? PM till Moderatorerna eller Kontaktformulär
Hej och tack för svar, jag testade med att köra skärmen på min andra dator och det var inga problem alls då, (använder displayport). Sen fick jag iden att prova skärmen på min main dator (rtx 2080 ti) fast med hdmi istället och det funkade inte, alltså funkar inte hdmi uttaget på grafikkortet. Så felet måste vara grafikkortet antar jag?
Edit: det händer nu samma sak med min andra dator. Det måste vara skärmen som strular nu väll?
