Problem med subwoofer.
Hej. har för andra gången (den första fick jag lämna tillbaka).Men nu har jag "gått på det igen".
Har nu köpt en beg MODEL ONE 100. Alltså en gubbe på 84 år ska inte syssla med sådant.
Alltnog kollade ljudet där jag köpte den lät ok, köpte denna (i mitt tycke blytunga sub).
Den låter inte bra ett skrapande ljud samt när förstärkaren är stängd så hörs ett svagt ljud
enl min fru , själv hör jag dåligt, men frun går i taket, hon ville aldrig ha en sub,
så ni förstår vilket läge jag befinner mig i. Har läst någonstans om att man måste ha en jordad kabel
vilket den va som följde med subben. då det är nästan 4 mtr mellan förstärkaren och subben är
sladden förlängd fick löda ihop den på två ställen , och den är ojordad fram till subben,
så jag fick kapa original sladden som va jordad och löda ihop den med den ojordade.
(våra strömuttag är ojordade). Fråga, har det någon med det dåliga ljudet att göra.
hade ju blivit lycklig om någon i Malmö kunde hjälpa mig.
Skrivet av Lesan:
Inte riktigt med din kabelskarvning att göra:
Har du en skärmad kabel mellan sub å förstärkare? För några år hade jag en vanlig oskärmad RCA kabel mellan sub å hemmabio recviern (hade ingen riktig subwoofer kabel hemma) å på nått sätt kom den i kontakt med en annan kabel å då sprakade det till i subben. Nu har jag en riktig 4m skärmad subwoofer kabel. Kör själv ojordat från sub till väggkontakten (ojordad). Så det är viktigt med rätt kabel mellan sub å förstärkare/recvier.
Marantz Cinema 50.
Viktigt att du kör en skärmad kabel hela vägen mellan stärkare och sub.
SPELA: 13900K - Gaming X Trio 4090 - Fractal North
LEVA: OnePlus 12 - MacBook Pro M4 Pro 14"
PLÅTA: Canon C70, R3, 1DX mkII, BMPCC6K
LYSSNA: KRK Rokit RP8 G4, Beyerdynamic DT 1990 PRO
FLYGA: DJI FPV, Avata
Otydligt vilken modell av sub du har (googling ger ingen modell med exakt angiven beteckning), vad du har för anslutning i andra änden, och vad du använder för typ av kabel däremellan.
Om ansluten via en "riktig" subutgång på förstärkare så skall det egentligen användas en viss typ av kabel med om jag inte minns fel mer skärmning och annan impedans än en "vanlig" RCA stereokabel.
Också obegripligt vad det är för kabel du skarvat, och varför du gjort det istället för att köpa en längre ersättningskabel eller (om ena änden sitter permanent i subben) en förlängning?!
Mostly Harmless
Skrivet av Lesan:
Skaffa en kabel som är mer lämplig än en skarvad kabel av något slag.
Exempel på billig kabel: https://www.kjell.com/se/produkter/ljud-bild/kablar-adaptrar/...
Skrapande ljud kan vara antingen en svullen talspole eller sprucken kantupphängning!
ASUS Prime RX 9070 XT 16GB OC | AMD Ryzen R7 5700X3D | Noctua NH-D15S | Asus TUF Gaming B550-Plus | Kingston Fury 2x16GB 3600 CL 16 Renegade | Samsung 990 Pro 1TB | Corsair HX1000i | Corsair Frame 5000D | Xiaomi G34WQi | Corsair K95 Platinum | Corsair Sabre RGB PRO Wireless | Corsair HS65 |
Skrivet av Bael:
Det handlar om den strömförande kabeln.
Ursäkta min okunnighet men vad är en
kantupphängning -talspole.
Skrivet av Mayhem SWE:
Subwoofern är MODEI ONE W100B
subwoofern heter MODEL ONE W100B
(SVENSK TILLVERKARE).
Kan det vara en "System One W100" med B på slutet för svart modell?
https://www.ullareddigital.se/nyheter/system-one-w100-aktiv-s...
Skrivet av Lesan:
Då du bla. skrev
så fick jag det till att det handlade om lågnivåkabeln att det var den du förlängde.
https://images.app.goo.gl/5h8ZxLar9YEM8pRZ9
Skrivet av Lesan:
Återigen, inga exakta googleträffar på en sub med exakt det namnet. Alltså måste den heta något annat.
Under förutsättning att det handlar om en SYSTEM ONE W100 som nämns av annan medlem:
(https://www.ullareddigital.se/nyheter/system-one-w100-aktiv-s...)
Varför har du gjort en egen fulskarvning av strömkabeln istället för att bara köpa en ny med lagom längd? Det är en standardkabel som finns att få tag i överallt. Exempel:
https://www.kjell.com/se/produkter/dator/kablar-adaptrar/stro...
I din tidigare tråd (varför startade du en ny?) nämns att du har en Denon RCD-M39. Om så är fallet har den (enligt bildgoogling) en riktigt subutgång. Använder du korrekt kabel mellan denna och suben, dvs inte en vanlig RCA utan en med korrekt sköld och impedans? Exempel:
https://www.kjell.com/se/produkter/kablar-kontakter/kablar-fo...
Slutligen, på baksidan av suben finns en brytare märkt AUTO POWER. Ställ denna på AUTO så skall den förhoppningsvis sluta brumma när den inte används. Detta bör framgå av manualen, som du nog borde läsa…
Mostly Harmless
Rekordmedlem
Ett skrapande ljud är inte alls bra för det tyder i så fall på ett verkligt fel, nån del av elektroniken som distar eller en skadad talspole, det bör alltså felsökas vad det beror på innan skadan förvärras.
Det låter också som om du beskriver att den brumar, brum uppstår ofta av potentialskillnader mellan basmodulen och signalkällan, du kan testa det genom att koppla isär dem och lyssna om basen låter när den bara är påslagen och inte har någon kabel ansluten till någon ingång. Helst ska du kortsluta ingångarna men är den tyst ändå så vet du att det är ett jordpotentialproblem.
Endera löser man det genom att koppla om elen, alla apparater till samma vägguttag och så får man använda passande grenuttag från det och hoppas att det räcker.
Räcker inte det behöver du isolera suben galvaniskt från signalkällan och då behöver du skaffa en galvanisk isolator, signaltransformator, di- box eller liknade pryl, di-boxar och signaltransformatorer finns i musikbutiker och galvaniska isolatorer i elektronikbutiker och hifibutikerna kan också ha alla varianter på prylarna.
Tex har Kjell ett par versioner som är ganska enkla och "hemiga"
https://www.kjell.com/se/produkter/ljud-bild/hogtalare/tillbe...
Och i en musikhandel finns det en massa olika di-boxar
https://www.gear4music.se/sv/DI-boxar?_gl=1*18iwfrd*_up*MQ..&...
https://www.thomann.de/se/di_symmetrilada1.html
Och för riktigt krävande installationer typ bra hifisystem och studiobruk har du Lundahl.
https://www.lundahltransformers.com/problem-solvers/
R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.
[quote postid="19972800" userid="316622" name="Mayhem SWE"]
[/quo
Hej. Ja, det är SYSTEM ONE W100 . Har letat efter manual på nätet , kan ej hitta den. Betr min skarvning av 220 v kabeln
fick jag bland annat tömma ett stort vitrinskåp med porslin gör helst inte om det.
Skrivet av Lesan:
Fatta ingenting av vad vittrinskåp har med o göra med en skarvad sladd. o.O
ASUS X570-F, AMD Ryzen 9 3900x, 16Gb RAM, Gigabyte 2070Super auros
Skrivet av seville57:
Hej . Har en vad jag förmodar en skärmad kabel från Amazon med "guld" platerade kontakter.
Det är inte ett sprakande ljud utan ett vibrerande och då är volymen inte så hög.
Skrivet av Mullvaden83:
Kabeln går bakom vitrinskåpet.
Hej .Enligt skylt på baksidan. ACTIVE SUBWOOFER W100B . WINN SCANDINAVIA AB.
Skrivet av Lesan:
Det jag menade med sprakande ljud var i min egen sub, då jag bara hade en vanlig oskärmad RCA ljudkabel (vit å röd) hemma å det var en söndag å den ända TV affären är inte öppen då. Kablen råkade komma i kontakt med en annan kabel. Har en h 2emmabio recvier å kör Dolby Atmos 5.1.2 (9 högtalare med sub), så där är ett "ormabo" med kablar bakom recviern.
Marantz Cinema 50.
