Dator postar inte bild fast helt grafikkort. VGA vit LED asus moderkort
Hejsan! Min dator har slutat att posta bild. Felsökt grafikkort i en annan dator och det funkar felfritt. Testat ram och dessa funkar med.
Enligt manualen så lyser vit lampa när det är fel på VGA.
Så jag antog att de var moderkort som var skräp så jag åkte och köpte ett nytt moderkort då jag akut behöver dator för jobbet. Men det är samma fel på nya moderkortet med.
Datorn snurrar igång men det postar ingen bild..
Vad kan det vara för fel?
Knappt 6 månader gamal dator förutomn grafikkortet.
Vega 56, 32gb corsair ram, ryzen 3700x, Rog Strix B450-F Gaming II. Gamla moderkortet är samma fast förra versionen.
Behöver också hela namnet på nätagget som jag antar är ca 6 månader och vilket grafikkort.
Tex flera fall av bra grafikkort + budget nätagg = problem efter en tid trots att antal watt på nätagget ofta va långt över kraven.
Skrivet av panpo98:
Nätagg är ett corsair RM 750X så är ju inget budget precis.
Grafikkorter är ett vega 56 Pulse.
Yes nätaggregatet är 6 månader
Säkert att kortet är helt och fungerar, har du ett annat kort att testa med?
Vilken LED lampa lyser på moderkortet?
Skrivet av teanox:
Testat med 2 olika grafikkort i min dator, samma problem. Testat båda grafikkorten i min sambos dator, båda postar bild och fungerar felfritt. Bytt ut moderkortet och de nya visar samma fel. Testat 2 olika uppsättningar av ram med. Ingen skillnad alls.
Skrivet av PointMan:
VGA, Vit fast ljus.
Skrivet av Punkorama:
VGA, Vit fast ljus.
Låter som att det isåfall är moderkortet som felar, ifall det är samma sak på 2x olika kort och dem funkar på andra.
Basic men du har skärmen kopplad till grafikkortet och inte till moderkortet?
Skrivet av teanox:
PCI-E kontrollern kass i cpu´n? kan tänka mig att det ger vit lamp för VGA om inte pci-e fungerar så grafikkortet känns av.
alternativt om du köpt till någon ny pci-e modul och installerat du inte sagt något om och nu räcker inte pci-e banorna på x16 porten längre för att dra runt kortet?
inte köpt till ny m.2 nvme SSD och monterat eller något?
Skrivet av teanox:
Ja det var min tanke med, köpte ju ett nytt moderkort men var ju exakt samma fel på det nya med.
Testade ett annat nätaggregat nu med och de gjorde ingen skillnad alls. Kanske är CPU som är skrot?
Skrivet av Rouge of Darkness:
alternativt om du köpt till någon ny pci-e modul och installerat du inte sagt något om och nu räcker inte pci-e banorna på x16 porten längre?
Tror mer på att det är moderkortet faktiskt, att CPUn skulle vara trasig låter väldigt suspekt... Mitt gamla moderkort fick ingen bild alls på 3x av mina kort, så köpte ett nytt moderkort och bam funkade allt igen.
Har din sambo samma platform så kasta in din CPU och se om det funkar där med, då har du uteslutit felet till ditt moderkort direkt.
Ah såg inte att du testat 2x olika moderkort, ja då skulle jag skicka CPU på garantiärende, låter som defekt.
Skrivet av Aiwzor:
Det är kopplat till grafikkortet å inte MBU ja
Måste ju nästan vara cpu som är skrot? Känns som jag testat allt men endå blir de vit lampa..
Nej ingen ny pcie modul. Datorn har funkat klockrent sen jag köpte den och för några dagar sedan slutade den posta bild.
bara för att utesluta.
fungerar skärmen som den ska? kanske ger vit lampa om den inte känner av någon skärm ansluten?
testat både HDMI och Displayport eller vad du nu har för anslutningar på den.
tror inte detta är problemet men uteslut den ändå. surt att behöva betala felsöknings om de inte hittar något fel och det visar sig va skärmen som inte fungerar och inget i datorn öht som är fel på.
testa både HDMI och Displayport
Jupp, 3 helt nya skärmar och ingen av de postar bild från datorn. Main skärmen vaknar till liv när jag sätter i DP med men står ingen singnal och testat olika kablar och alla utgångar.
Du har ju uteslutit moderkort, RAM, grafikkort och nätagg. Då är det processorn kvar.
Testa och gör en reseat på processorn och leta efter böjda pins.
Alright, skumt att MB inte lyser fel lampan för den. :/
Hur ens sköter man ett garanti ärende på cpu?
Skrivet av Pett-Ture:
Reaeat? Kollar när jag bytte moderkort tidigare idag och kunde inte hitta något, kollade dock snabbt. Men känns ju konstigt om de är en pin att datorn endå fungerat i typ 6 månader.
Ja det är märkligt men kan inte komma på något annat eftersom du har uteslutit allt annat.
Låter ju som att det är något med processorn.
Hittar du inga böjda pins så kan du ju skicka in den för felsökning?
Edit: du har ingen möjlighet att testa processorn i ett annan am4 system så du kan säkerställa att det verkligen är det som är felet?
Ja det känns jätte märkligt. Aldrig varit med om att en cpu gått sönder faktiskt av att bara vara.
Nope, sambon sitter på en ryzen 1600. Kanske iof går att uppdatera bios i hennes x360 moderkort men uppdatera bios är inget jag gjort tidigare så törs ej. Känns mindre riskabelt att köpa en ny CPU men det kostar ju endel tyvärr.
Ja det är nog ytterst ovanligt men dom kan gå sönder.
En tanke är att du testar hennes 1600 i ditt system och ser om du får post.
Får du det så känns det ju ännu mer troligt att det är din cpu som krånglar.
Jobbigt läge, jag hoppas du får ordning på allt.
Edit: vet du vilken bios version ditt nya moderkort har?
Är det en gammal så funkar inte 3000 serien men nu får du ju samma fel ändå men det var en tanke.
Har du provat att ändra pcie i bios mellan 3, 4 och auto?
Moderkortet var ett x470 så det stöjder 300 serien!
Pallade inte krångla ur hennes CPU så jag köpte en ny.
Skrivet av Jebotech:
Svårt att ändra bios när det inte postar någon bild.
Det var CPU som var skrot.. Köpte en ny likadan och då funkar allt felfritt än så länge! Ytterst konstigt. Aldrig varit med om att en CPU bara dör. :S
Skrivet av of-doom:
troligen ett måndagsex som klarade AMD´s kvalisort tester men hade ett fabriksfel som inte visade symtom förrän efter ett tag.
Antagligen! Nu ska jag bara lista ut vart jag köpt den så jag kan reklamera 😅
