Problem att överklocka Geforce RTX 2070
Hej,
Jag slängde in mitt gamla RTX 2070 8gb i extradatorn och får cirka 2072 poäng i 3d mark Steel Nomad. Hade önskat trissa upp detta och försökt hitta några MSI Afterburner profiler som är dugliga.
Men varje gång jag ökar någonting öht så kraschar datorn.
Det jag testat är:
OVERALL PERFORMANCE PROFILE
Configuration:
Power Limit 70
Temperature Limit 81 c
Core Clock - 500
Memory Clock + 900
Resultat: Krasch.
Jag testade då att klicka på OC Scanner och 35 minuter senare så var det detta jag läste i loggen:
11:03:39 Connected to MSI Afterburner control interface v2.3
11:04:12 GPU1 : VEN_10DE&DEV_1F02&SUBSYS_37341462&REV_A1&BUS_43&DEV_0&FN_0
11:04:12 Start scanning, please wait a few minutes
11:39:15 Scan succeeded, average core overclock is 134MHz, memory overclock is 200MHz
11:39:15 Dominant limiter
11:39:15 Voltage
11:39:15 Results are considered unstable
11:39:15 Overclocked curve exported to MSI Afterburner
Några idéer varför den tycker det är ostabilt och om jag öht kan OC min setup?
Varför sänker du Power Limit och Core Clock om du vill ha högre poäng i steel nomad? Sen är det inte alls säkert att dina minnen klarar +900Mhz och det är anledningen till att det krashar.
Du testar alltid en sak i taget.
Först minnen. När du är nöjd med den hastigheten så sätter nollställer du allt.
Sen testar du gpu. När du är nöjd där så drar du upp minnena igen.
Funkar det inte så sänker du lite på båda till det är stabilt.
För mer utförlig överklocking rekommenderar jag videos på youtube.
CPU: I9 10900KF -Kylare: Arctic Freezer 360 - Moderkort: ASRock Velozita Z590 PG.
GPU: RX 9070 XT Reaper @2 st 120mm cf-v12hp hydro dynamic fläktar. 👍
RAM: 32GB DDR4 3466 MHz Ballistix Elite. HÅRDDISK: 4 st SSD, 2 Mekaniska.
MONITOR:1 Samsung Odyssey Neo G8 4K 240Hz. MONITOR:2 Xiaomi Mi 34" 3440x1440 144Hz. Tv:3 Samsung 48" 3D. Nätagg: Asus TUF 1000w Gold Atx 3.1. Allt i ett Cooler Master CM Storm Stryker.
