Tittade lite på bilder på det moderkortet och om jag fattat rätt så är kylflänsen till översta m.2 platsen och fläkten en enda stor kylfläns, och den verkar då sitta med tre skruvar en till vänster och två till höger.
Stämmer det?
Och det är den nedersta skruven du har problem med?
Sen kommer dessa frågor!
Vad exakt är det som är problemet?
Är det att du dragit skruven "rund" dvs så att krysset är utslitet/helt borta?
Heller finns krysset kvar? Kanske krysset bara är lite utslitet?
Om nåt av det övre stämmer har du rätt bit/skruvmejsel?
För det kan göra en VÄLDIGT stor skillnad i hur bra "tag" man få i skruven med mejseln.
Det kan vara svårt att hitta rätt bit/mejsel till stjärnskruvar då det finns minst 3 olika "system" (Philips/pozidrive/JIS) som är nästan lika vanliga alla tre och dom passar olika bra/dåligt om man använder fel.
Men börja med att man provar bit/mejsel i skruven och börjar med minsta och går uppåt i storlek, den ska gå i lagom långt och inte "vicka" för mycket.
Går den i för lite så är den för stor/fel typ.
Vickar den så är den för liten/fel typ.
Lägg sen till att bits/skruvar idag är tillverkade så billigt som möjligt så passformen kan vara halvtaskig även om man har rätt bit.
Är skruvskallen rund så kan man tex ta en dremel med slipskiva/etc och "såga" en skåra så man kan använda en vanlig plattmejsel och skruva ur den.
I detta fall om det är den nedre skruven så är den ju insjunken i kylflänsen en del så det kommer ju bli skador på den troligen inget som gör att den inte kommer gå att använda igen dock, förutom fulheten.
Sen behöver man ju tänka på metallspånen från detta och man bör ju helst maskera/tejpa över moderkortet för att undvika att spånen hamnar nånstans där dom inte ska.
Heller är ditt problem att "muttern" som sitter i moderkortet snurrar runt?
Om det är felet är det genast MYCKET jävligare och knepen/fixarna för detta har en stor risk att skada moderkortet.
Så då är rek att lämna det till nån som har lite erfarenhet och har gjort liknande saker förut.
