Catalyst control center problem.
Hej.
Jag kör på vista. alla uppdateringar osv.
Har ett Ati HD3870 i datorn och senaste drivarna.
Har ett problem med CCC, provat med flera olika drivare med osv.
problemet är att CCC aldrig startar upp, får ett felmeddelande i vista om att programmet stängs ner när jag bootar upp datorn.
väldigt störigt då jag vill kunna ändra lite settings osv.
nåra råd och tips?
Mvh Mojje
[EDIT]
Laddade ner CCC enbart nyss och testa men samma problem,
Catalyst control center: Host application has stopped working
Description:
Stopped working
Problem signature:
Problem Event Name: CLR20r3
Problem Signature 01: ccc.exe
Problem Signature 02: 2.0.0.0
Problem Signature 03: 469cdc9c
Problem Signature 04: mscorlib
Problem Signature 05: 2.0.0.0
Problem Signature 06: 4536f11f
Problem Signature 07: ee0
Problem Signature 08: 7
Problem Signature 09: N3CTRYE2KN3C34SGL4ZQYRBFTE4M13NB
OS Version: 6.0.6000.2.0.0.256.1
Locale ID: 1053
|i5 2500k@4ghz |Gigabyte z68X-ud3h-b3|
Gigabyte HD7970 |16GB corsair xms3 1600 mhz|HDD 2 Tb|
Det kan inte vara så att du glömt att installera .net 2.0?
E8500, 4GB Corsair, 2x500 Samsung RAID0, 4GB I-Ram, EP43-DS3, 7900GTO, Win7.
AmigaOne G3XE, 1GB, Raptor 150GB, 4GB I-Ram, Radeon 9250 256MB, OS4.1
nope allt är installerat. det funka innan men har bara gett upp och funkar inte med nån nyinstallation heller.
Prova googla på felmeddelandena
Kanske inte så bra svar men; gör som jag, släng ut skiten. ATI och drivrutiner var liksom inte riktigt meningen.
Har också detta problem vilket gör att jag inte kan sätta på tv´n som jag har kopplad till datorn:(
Vetdåfan vad man skall göra,har provat en jäkla massa nu
Säger det som sagt tidigare, googla felmeddelandena om ni fått några. Funkar allt bra annars? Spel och så?
Testa:
"Uninstall the driver and CC, and clean the registry. Search for "ATI Tech" and "Radeon" entries. If you previously had Omega drivers installed you should search for "Omega", too. In addition you should remove any remaining ATI or Omega directories in "C:\Programs\". Then reinstall the driver and CCC again."
MSI MPG X870E Carbon WiFi| AMD Ryzen 9 9800X3D@5,4 GHz locked| MSI MAG Coreliquid A15 360| WD Black SN850X 1TB + WD Black SN850X 2TB| Corsair Vengeance, DDR5-6600 64GB (2 x 32GB) @6400MHz CL 30-37-37-50| MSI RTX 4090 Suprim X| Asus ROG PG32UCDM QD-OLED| MSI MPG A1000G PCIE5 1000W| Lian Li O-11 EVO|
