Prestanda ur kartong i all ära, överklockning är ofta några FPS extra utan större ansträngningar. SweClockers laddar riggen med samtliga testkort och ger varje modell någon timmes kärlek för att pressa ur allt kraft som går.
Generellt för båda modellerna gäller i skrivande stund överklockning utan spänningsökning. Visserligen går värdet att modifiera för GTX 650 Ti Boost, men inställningen verkar av allt att döma sakna inverkan. SweClockers testade samtliga kort med tre mjukvaror i färska betaversioner, MSI Afterburner, Asus GPU Tweak samt Sapphire Trixx.
Observera att överklocking kan variera markant mellan olika exemplar av samma grafikkortsmodell. SweClockers resultat ska därför ses som ett riktmärke för vad som är möjligt, inte som absolut sanning.
Sapphire HD 7790 Dual-X OC
Först ut är Sapphires modell med företagets kylare Dual-X. Kortet hänger med hela vägen upp till 1 250 MHz, dock utan att klara alla SweClockers speltester. Slutresultatet blir istället 1 220 MHz med grafikminnet i 6 900 MHz – den magiska 7 GHz-gränsen blir aldrig stabil. Det innebär en teoretisk prestandaökning på cirka 15 procent.
Asus HD 7790 DirectCU II OC
Även Asus variant av Radeon HD 7790 erbjuder fina höjningar av klockfrekvenserna. Här är det dock tydligt att mjukvaran ännu inte är helt mogen – att ens trycka "Apply" på nivåer över 1 210 MHz ger omedelbar blåskärm. Grafikminnet landar på 6 800 MHz, snäppet under motsvarande för Sapphire.
MSI HD 7790 OC
Modellen från MSI är betydligt kompaktare, vilket ger avtryck när det kommer till överklockning. Grafikprocesssorn klarar med nöd och näppe av 1 200 MHz jämnt med 1 205 MHz utom räckhåll, samtidigt som GDDR5-minnet stannar på förhållandevis beskedliga 6 400 MHz.
Nvidia Geforce GTX 650 Ti Boost
Referensmodellen av Geforce GTX 650 Ti Boost följer med upp till 1 148 MHz vilket ger ett nominellt turbovärde på 1 200 MHz – cirka 16 procent över standardnivån. Effektivt innebär det klockfrekvenser runt 1 250 MHz i många fall, som vanligt beroende på speltitel. Grafikminnet når inte riktigt 7 GHz, utan landar på 6 900 MHz.
MSI GTX 650 Ti Boost Twin Frozr III OC
MSI-varianten av GTX 650 Ti Boost landar till synes aningen lägre på 1 135 MHz, men har trots det samma boost-värde på 1 200 MHz. Ett "power target" på upp till 119 procent mot referensmodellens 110 procent ger dessutom möjlighet till högre effektiva klockfrekvenser, bitvis en bra bit över 1 300 MHz.
