Egenskap | Värde |
Tillverkare | Be Quiet |
Artikelnamn | BQT P10-750W |
Specificerad maxeffekt | 750W |
Tillverkarens garanti | 5 år |
Storlek (H x B x D) | 86 x 150 x 180 mm |
Pris till slutkund (ca) | 1700 kr |
Dark Power Pro har under de senaste åren representerat den absoluta toppklassen i Be Quiets sortiment. Redan 2006 tog vi en titt på den första upplagan av serien och sedan dess har ett antal inkarnationer sett dagens ljus. I sin senaste version, 10, rör det sig om uppgraderade plattformar med ännu högre verkningsgrad samt påkostade fläktlösningar för extremt låg ljudnivå. Dark Power Pro 10-serien kommer i ett antal olika styrkor och här tar vi en titt på den 80 Plus Gold-certifierade modellen på 750 W.
Med enheten urplockad ur sin monstruösa förpackning möts vi av en relativt stor pjäs med ett djup på 180 millimeter. Det mattsvarta skalet har försetts med två stycken gummilister för att hindra att vibrationer uppstår mellan chassit och nätaggregatet. En fläkt i storleksordningen 135 millimeter står för enhetens ventilation och skyfflar ut den varma luften genom de utstansade "bikake"-hålen vid aggregatets nätbrunn.
I övrigt rör det sig om en modulär modell där samtliga kablar utom den med 24-pins kontakten är löstagbara. Anslutningarna för kablar är många till antalet och tydligt uppmärkta för att undvika förvirring.
Kastar vi ett öga på enhetens specifikationer ser vi att det rör sig om totalt fyra stycken 12 V-linor, där två är specificerade till 25 A och de resterande till 30 A. Både 3,3 och 5 V-linorna är specificerade till 25 A och totalt kan hela enheten leverera 750 W vid kontinuerlig drift.
Be Quiet har klätt samtliga kablar i svart kabelstrumpa och som vi tidigare nämnt är samtliga kontakter modulära bortsett från 24-pins kontakten. Nedan följer en lista på de kablar och kontakter som finns att tillgå.
1 st. 60 cm lång kabel med 20+4-pin ATX-kontakt
1 st. 70 cm lång kabel med en 4+4-pin och en 8-pin 12V-kontakt
1 st. 70 cm lång kabel med en 4+4-pin 12V-kontakt
1 st. 70 cm lång kabel med en 4-pin 12V-kontakt
3 st. 60 cm långa kablar med två 6+2-pins PCIe-kontakter
1 st. 60 cm lång kabel med en 6-pin PCI-kontakt
2 st. 60 cm lång kabel med tre SATA-kontakter
1 st. 60 cm lång kabel med två SATA, två 4-pins samt en floppykontakt
1 st. 60 cm lång kabel med tre 4-pins kontakter
1 st. 60 cm lång kabel med två 4-pins kontakter samt en floppykontakt
1 st. 50 cm lång kabel med en SATA-kontakt
1 st. 60 cm lång kabel med en 4-pins kontakt
1 st. 50 cm lång kabel med en 4-pins kontakt
Företaget imponerar enormt på anslutningsfronten där det finns en mycket trevlig skara kontakter att tillgå samtidigt som det inte har snålats in på kabellängderna. Vi gillar speciellt att man har skickat med kablar med enskilda kontakter för de som exempelvis bara behöver koppla in enskilda enheter med den kontakttypen.
Förutom de många traditionella strömanslutningarna finns det även ett par extra finesser att hitta hos Dark Power Pro 10. En av dessa är det Be Quiet kallar för "Overclocking Key", en expansionsplåt med strömbrytare vars funktion är att slå ihop de delade 12 V-linorna till en gemensam lina. För den som alltid önskar att ha en enskild 12 V-lina kan även en medföljande bygel monteras direkt på nätaggregatet. Vidare bjuder även modellen på möjligheten att styra upp till fyra stycken fläktar efter aggregatets inbyggda temperatursensor.
Med skalet avskruvat möts vi av ett städat innandöme signerat den välkända tillverkaren FSP. Det bör dock nämnas att även om enheten från början baseras kring en färdig plattform har komponentvalet och den inre designen modifierats av Be Quiet. Kikar vi närmare på primärsidan finner vi två kondensatorer från japanska Panasonic med en maximal drifttemperatur på 105 °C. På sekundärsidan används kondensatorer från Nippon Chemicon samt solida diton från Capxon.
Dark Power Pro 10 750 W är bestyckad med en 135 millimeters-fläkt ur företagets egna Silent Wings-serie. Modellen använder sig av FDB-lager och är specificerad till 22,6 dBA vid 1 800 rpm.
Testresultat
Efter ett antals timmars belastning av Dark Power Pro 10 750 W kan vi glatt meddela att den klarade av samtliga laster utan några som helst problem eller anmärkningar. Nedan följer mer detaljerad information kring de olika momenten.
Spänningar
Belastning | 12V1 | 12V2 | 12V3 | 5V | 3,3V | -12V | 5VSB |
25% | 11,92 | 12,01 | 12,05 | 4,98 | 3,28 | -12,18 | 5,01 |
50% | 11,90 | 11,99 | 12,03 | 4,96 | 3,26 | -12,10 | 4,98 |
75% | 11,88 | 11,97 | 12,01 | 4,94 | 3,23 | -12,24 | 4,95 |
100% | 11,86 | 11,97 | 12,03 | 4,93 | 3,20 | -12,28 | 4,93 |
Resultatet efter avläsningen av de olika spänningarna är mycket positiva. Samtliga linor ligger fint genom samtliga laster och långt innanför de enligt ATX-specifikationens godkända gränsvärden.
Rippel
Belastning | 12V1 | 12V2 | 5V | 3,3V |
25% | 9mV | 9mV | 9mV | 13mV |
50% | 11mV | 11mV | 10mV | 15mV |
75% | 13mV | 13mV | 12mV | 17mV |
100% | 15mV | 16mV | 13mV | 21mV |
Även när det kommer till rippel uppvisar Dark Power Pro 10 750 W fina värden. Enheten levererar ren ström med lågt rippel oavsett hur mycket den belastas.
Belastning | Total uteffekt | Aktiv effekt | Verkningsgrad | Effektfaktor |
25% | 187W | 212W | 88% | 0,99 |
50% | 374W | 416W | 90% | 0,99 |
75% | 560W | 624W | 90% | 0,99 |
100% | 748W | 847W | 88% | 0,99 |
Enheten klarar utan problem att leva upp till sin 80 Plus Gold-märkning med en viss marginal. Vid låga laster ser vi en verkningsgrad kring 88 procent för att sedan toppa ur vid 90 procent när aggregatet utsätts för mer last.
Temperatur och fläkthastighet
Belastning | Temp. utblås | RPM |
25% | 23°C | 609 |
50% | 29°C | 615 |
75% | 36°C | 623 |
100% | 39°C | 999 |
Be Quiet har verkligen lyckats när det kommer till enhetens ljudnivå. Fläkten håller ett varvtal strax över 600 rpm hela vägen upp till 75 procent last, något som gör aggregatet nästintill ljudlöst. Även vid full belastning ligger fläkten på relativt låga 999 rpm.
