Egenskap
Värde
Tillverkare
Be Quiet
Artikelnamn
BQT P10-850W
Specificerad maxeffekt
850W
Tillverkarens garanti
5 år
Storlek (H x B x D)
86 x 150 x 190 mm
Pris till slutkund (ca)
2 100 kr
Av samtliga modeller i Dark Power Pro 10-serien utmärker sig 850 W-varianten något från resten av skaran. Modellen bjuder nämligen på lite vassare verkningsgrader och 80 Plus Platinum-märkning. Be Quiet var trevliga nog att även skicka över den enheten för test och vi kunde givetvis inte motstå att koppla in den i konstlasten.
När vi packar upp 850 W-modellen upptäcker vi att den är ytterligare lite längre än sin lillebror. Med en längd på 190 millimeter kan det vara värt att se över utrymmet i sitt chassi innan eventuellt köp. I övrigt rör det sig ännu en gång om ett mattsvart skal med en 135 millimeters-fläkt. Enheten är likt alla andra modeller i serien helt modulär bortsett från 24-pins kontakten.
Specifikationerna på enheten är påminner väldigt mycket om de vi såg hos 750 W-modellen bortsett från de fyra 12 V-linorna som nu är på 30 A respektive 45 A. 3,3 V samt 5 V-linorna stannar kvar på 25 A och enheten klarar totalt att leverera 850 W vid kontinuerlig drift.
Samtliga av enhetens kablar är stilfullt klädda i svart kabelstrumpa och är modulära bortsett från 24-pins kontakten. Nedan följer en lista på de kablar och kontakter som finns att tillgå.
  • 1 st. 55 cm lång kabel med 20+4-pin ATX-kontakt
  • 1 st. 70 cm lång kabel med en 4+4-pin och en 8-pin 12V-kontakt
  • 1 st. 70 cm lång kabel med en 4+4-pin 12V-kontakt
  • 1 st. 70 cm lång kabel med en 4-pin 12V-kontakt
  • 3 st. 60 cm långa kablar med två 6+2-pins PCIe-kontakter
  • 1 st. 60 cm lång kabel med en 6-pin PCI-kontakt
  • 2 st. 60 cm lång kabel med tre SATA-kontakter
  • 1 st. 60 cm lång kabel med två SATA, två 4-pins samt en floppykontakt
  • 1 st. 60 cm lång kabel med tre 4-pins kontakter
  • 1 st. 60 cm lång kabel med två 4-pins kontakter samt en floppykontakt
  • 1 st. 50 cm lång kabel med en SATA-kontakt
  • 1 st. 60 cm lång kabel med en 4-pins kontakt
  • 1 st. 50 cm lång kabel med en 4-pins kontakt
Även 850 W-modellen bjuder på en mycket imponerande uppsättning av kontakter som i princip är identisk med den vi såg hos lillebror på föregående sida. Vi har helt enkelt svårt att hitta något att klaga på här.
Ännu en gång bjuder denna modell på "Overclocking Key"-finessen som kan slå ihop de fyra 12 V-linorna till en. Den som vill kan även koppla in upp till fyra fläktar som styrs av enhetens inbyggda temperatursensor.
Efter en manöver med skruvmejseln kan vi kika in under skalet på modellen. Till denna modell har Be Quiet värvat Seasonic för tillverkningen men har i känd stil applicerat sin egen design och komponentval på nätaggregatsjättens grundplattform. Både primär och sekundärsidan bjuder på japanska kondensatorer från Nippon Chemicon samt DC till DC-konverting av de lägre spänningarna.
Även i den starkare modellen återfinns en 135 millimeters-fläkt ur företagets egna Silent Wings-serie. Det rör sig om en FDP-lagrad historia specificerad till 24,2 dBA vid 2 000 rpm.
Testresultat
Efter ytterligare ett äventyr med vår trogna konstlast kan det konstateras att Dark Power Pro 10 850 W passerar samtliga laster med bravur utan några anmärkningar. Nedan följer mer detaljerade information om de olika momenten.
Spänningar
Belastning
12V1
12V2
12V3
5V
3,3V
-12V
5VSB
25%
12,04
12,14
12,18
4,99
3,32
-11,80
5,04
50%
12,02
12,14
12,16
5,00
3,33
-11,88
5,01
75%
12,00
12,11
12,14
5,01
3,33
-12,02
4,98
100%
11,98
12,09
12,09
5,02
3,34
-12,20
4,94
När det kommer till spänningsmätningarna ligger enhetens olika linor väldigt stabilt genom de olika lasterna hela vägen upp till full belastning.
Rippel
Belastning
12V1
12V2
5V
3,3V
25%
12mV
11mV
9mV
10mV
50%
15mV
14mV
10mV
12mV
75%
21mV
20mV
12mV
15mV
100%
27mV
25mV
13mV
17mV
Oren strömleverans är inget man behöver oroa sig för med denna modell. Det är genomgående fina rippelvärden som presenteras som ligger långt innanför ATX-specifikationens satta gränser.
Belastning
Total uteffekt
Aktiv effekt
Verkningsgrad
Effektfaktor
25%
214W
239W
90%
0,98
50%
425W
464W
92%
0,99
75%
638W
704W
91%
0,99
100%
850W
947W
90%
0,99
80 Plus Platinum-märkningen är inget som delas ut i Corn Flakes-paket och ställer höga krav på enhetens inre design och komponenter. Dark Power Pro 10 850 W lever dock upp till vad den lovar och levererar som sämst en verkningsgrad på 90 procent. När aggregatet belastades halvvägs lyckades vi uppmäta hela 92 procents verkninggrad.
Temperatur och fläkthastighet
Belastning
Temp. utblås
RPM
25%
27°C
676
50%
31°C
681
75%
36°C
694
100%
37°C
1256
Sist med inte minst har vi enhetens ljudnivå som likt sin lillebror ligger i toppklass. Fläkten håller ett mycket lågt varvtal hela vägen upp till 75 procent last för att sedan varva på något när aggregatet pressas till sitt yttersta. Vi är mycket imponerade av enhetens låga ljudnivå och avsaknad av elektroniska missljud som exempelvis "coil whine".
